Renault Kangoo: Rechter schuifdeur klemt?(in rijrichting)
Bouwjaar: 2001
De rechter schuifdeur geeft problemen.Na het dichtslaan gaat ze langs buiten niet open,enkel na wat duw en trekwerk.
Langs de binnenkant werkt het perfect.Is dit op te lossen door de sluiting te verstellen of is het kabeltje te kort geworden.
Wie weet raad?
thx
flowers
270 km
Nee, het kabeltje is te lang geworden. Als je handig bent kun je de buitenkabel iets strakker zetten door er een sluitring oid tussen te zetten.
Inderdaad de kabel was telang geworden ik heb gewoon de buitenkabel verlengd en het probleem is opgelost thx
flowers Topicstarter 270 km Reageer
Probleem opgelost,kabel aangepast zoals voorgesteld
Reactie verplaatst door Moderator.
moderator 32.365 km Reageer
