Mij renault espace 2.0 t expression van 10-2004 is standaard niet voorzien van een regensensor
wel is er een stekker bij de behuizing op de voorruit aanwezig en deze past ook op de sensor module welke ik reeds in mijn bezit heb.
ook staat er spanning op 2 van de 3 draden van deze stekker. 12 en 5 volt.
zou iemand kunnen bevestigen of deze sensor eventueel ingelezen kan/moet worden bij de dealer of kan iemand hier op dit forum mij verder helpen zodat deze functioneerd?...
En zit in deze regensensor ook een lichtsensor?
Alvast hartelijk dank voor de moeite.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
Je kunt er vanuit gaan dat je de sensor moet laten inlezen, je zult in ieder geval de UCH moeten configureren dat er een regensensor in zit. Verder heb je niet het goede knopje aan het stuur, met een normale interval zitten daar andere symbolen op als met een sensor, maar wellicht maakt dat voor de werking niet uit.
Zou je eens willen laten weten hoe dit afloopt? Want ik ben ook geinteresseerd, heb nu een Espace IV zonder regensensor maar ik mis 'm soms wel...
