Renault Laguna 1.8 Alizé: Remverdeler
Bouwjaar: 1996
De renault garage zegt dat de remverdeler gangbaar gemaakt moet worden.
1- Wat is een remverdeler en waar zit die?
2- Wat kan daar gangbaar aan gemaakt worden?
bmwk100lt
700 km
bij de achteras,die regelt de remdruk naar de achterwielen om te voorkomen dat de achterwielen eerder blokkerebn dan de voorwielen,hieraan zit een veer en een hevel die bij renault en ook andere merken regelmatig vastgaan zitten.dit wordt meestal pas opgemerkt bij apk of beurt.soms word er wel eens geprobeerd om je gelijk een nieuwe aan te smeren dus het aanbod van je garage om het eerst te proberen gangbaar te maken vind ik zeer billijk
Ik vond het ook een goed voorstel maar vroeg me af wat er gangbaar an te maken was.
Bedankt
bmwk100lt Topicstarter 700 km Reageer
Je kunt kruipolie op de scharnieren spuiten, laten inwerken, en dan zorgen dat het beweegbare deel weeer wil bewegen. Ik doe dit ongeveer 1 keer per jaar, en dat gaat al jaren prima. Succes!
