Renault Kangoo: Renault Kangoo 1.9 diesel start niet
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Sind enige tijd wil onze renault kangoo diesel niet starten.Gloei spiralen uitgewisseld ( gloeien goed voor ) .Brandstof filter vervangen .Accu vervangen .Geen resutaat.Bij verstuiver aansluiting is wel diesel aanvoer.Na circa 50 mtr aantrekken : start de motor wel .Bij koude motor draait de motor wel rond , echter '' pakt "niet .Bij koude motor is er een ratelend geluid bij het aanvoer pompje aan de diesel pomp.Diesel pomp lijkt mij niet defect ( anders kun je de auto immer ook niet aantrekken nietwaar ? ).Wie weet raad ?Denk zelf nog aan het brandstof relais.Echter wie weet de mogelijke oorzaak ?
Herman B
70 km
aanvoerpompje op je dieselpomp????jij bedoelt de stopklep (koperkleur)met een draadje eraan???
ja , dat bedoel ik.En hier lijkt het te ratelen .Er zitten er trouwens 2 op.Kan dit ratelen aanduiden dat er geen diesel aangevoerd wordt ?
Herman B Topicstarter 70 km Reageer
bdp sensor?
Maar bij een defecte BDP sensor kan de wagen toch ook niet aangetrokken worden , of wel ?
het ratelend geluid kan de vervroegingsklep zijn die je hoort bij aanzetten van het contact (en koude motor)
Deze hoort een aantal seconden met een regelmaat te tikken (redelijk snel tikken)
Ben je zeker dat er voeding op de gloeibougies komt?
Welk soort pomp zit erop? (met gaspedaalkabel, zwart kunstof erover,...)
Zit er geen lucht in het circuit? Let ook eens op de verstuiverretourleidingen (einddop bij verstuiver durft wel eens lucht trekken).
kleppen stellen
sjaak r 7.955 km Reageer
Bedank Sjaak & 'garagekistje voor jullie antwoord, echter ik kan de kangoo wel aantrekken en dan pakt die na circa 25 meter . kan dat als de kleppem miet goed staan ? of als er luch lekkage is bij de eind stop.
[quote='t garagistje]het ratelend geluid kan de vervroegingsklep zijn die je hoort bij aanzetten van het contact (en koude motor)
Zit er geen lucht in het circuit? Let ook eens op de verstuiverretourleidingen (einddop bij verstuiver durft wel eens lucht trekken).[/quote]
Voedinhg is aanwezig bij de gloeibougies.Pomp is met gaskabel ( zonder kunstof erover )
