Ik moet nieuwe gloeibougies monteren.
Bij 2 ervan, aan de kant van de dynamo, kan je bij zonder het luchtfilterhuis te demonteren.
De andere 2 zitten onder de overlapping van het luchtfilterhuis.
Hoe demonteer je het luchtfilterhuis om erbij te kunnen.
Ik heb 1 bout losgehaalt aan de kant van de dynamo. De andere moer met bout, horizontaal, losgemaakt aan de versn.bak zijde. Hoe zit het luchtfilterhuis nog verder vast ?
Op de sloop gekeken hoe dat zit, daar was vanuit de ruimte van het luchtfilter, de bovenzijde van het luchtfilterhuis los te maken met een paar schroeven, maar helaas bij deze niet, deze vormt, zoals ik het zie, een geheel.
Wie wil er reageren.
b.v.d.
Pakreel
Geplaatst door Pakreel (0) , lid sinds 16 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Renault Kangoo? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
4 Reacties
Pakreel (0), 11 jaar geleden
Het blijkt dat de gloeibougies gewoon vervangen kunnen worden met het luchtfilterhuis er op.
Niet dat het echt handig is.
Dop van de juiste lengte, 10 mm, op de bovenzijde bougie. Kwart duims aansluiting.
Zorgen dat in de aansluiting van de dop een 4-kante adapter zit waarop je een steeksleutel kan zetten.
Daarna gewoon rechtsom losdraaien, wel voorzichtig zijn want je kan de bougie ook kapot draaien en daar zit je niet op te wachten want hoe haal je die er dan uit. Voorzichtig losboren, met afzuiging erbij, en dan moet het luchtfilterhuis er wel vanaf.
Ik heb maar 3 gloeibougies vervangen omdat het risico van wat ik hiervoor omschreef met de vierde had.
De motor start nu met 3 bougies en dat gaat ook.
firedriver (60), 11 jaar geleden
Een kameraad had ook dezelfde probleem, laatste gloeier niet los te krijgen.
Is wel gelukt, maar met heel veel moete, luchtfilterhuis had hij gedemonteerd maar kon nauwelijks achter de luchfilterhuis aan om aan die moeren te geraken, had daarvoor een spiegel gebruikt.
Gr.
Jantje
http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?i...
Jan bedankt,
Ik heb voordat ik die gloeibougies verving dit ook gelezen.
Dat luchtfilterhuis moet je aan de achterzijde, aan de zijde van de paravaan, van onder af met een verlengde dop losdraaien, naast die waar je gemakkelijker bij kan komen.
Bij de nieuwere Kangoo's hebben ze dat opgelost, volgens mij vanaf bouwjaar 2001, door een apart deksel voor een groter luchtfilter welke de gloeibougies niet afdekt.
groeten,
Pakreel
Thanks Pakreel
Dikke groetjes
Jantje
