Renault Koleos: Renault Koleos krijgt een fout melding op dashboard .
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 , 110kw
Hallo ,
Ik zou graag willen weten of een Renault Koleos in noodloop kan vallen , omdat er te lang met dezelfde olie zou gereden zijn ( dus te laat binnen gekomen voor een onderhoud ) ?
Een kennis beweerd dat zijn Koleos in noodloop is gegaan tijdens het rijden en op het instrumentenpaneel een rode waarschuwings-lamp kwam te staan.
Hij is toen naar de Renault dealer gegaan , en daar vertelden ze dat de olie zou " versleten " zijn en moest vervangen worden .
Dat is toen gebeurd . Maar hij heeft er niets van kunnen zien , wat er aan gebeurd is.
Nu is mijn vraag , zit er een systeem in geprogrammeerd dat binnen een x-aantal km die er te lang gereden zijn de noodloop inschakelt.
En dat dan gereset moet worden .
Of zitten er sensoren op die de olie effectief kunnen meten als hij kwaliteit verliest ?
Alvast vriendelijk bedankt .
TRS
275 km
al 18 jaar lid
Moderne diesels berekenen aan de hand van het diesel-verbruik (vooral bij regenereren) de olie-kwaliteit.
En soms krijg je dan inderdaad een foutcode die omschrijft dat de olie "versleten" is.
oldford 117.985 km Reageer
Deze motor houd ook het aantal keren starten en lange en korte afstanden bij, hierop berekend hij de vervuiling.
Hallo bedankt ,
Moet deze bij een onderhoud dan nog extra gereset worden of gebeurd dit samen met als onderhouds-interval word gereset ?
TRS Topicstarter 275 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Koleos of stel zelf een nieuwe vraag.
