Goede morgen , volgende probleem,
Na schoon maken interieur (bus was van stucador dan weet je het wel vol met kalk ) start bus niet meer,
Moter ruimte niet schoon of nat geweest rode led op start onderbreker bijft branden constant , centrale vergrendeling doet het wel,
geprobeerd te starten met ingedrukte knop sleutel , doet niks ,
Ook heb ik alleen 1 sleutel is ook balen ,
Kan airbags module storing geven ? kan nat geworden zijn
Heeft iemand een oplossing?
Groet Karel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Master of stel zelf een nieuwe vraag.
De oorzaak zullen ze moeten uitlezen als je die niet zelf weet op basis van wat er is gebeurd.
