Renault 0: renault megane coupe gaat niet meer van het slot af
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: F7R
hallo,
ik heb 3 weken geleden. een Renault megane coupe gekocht.
Nu heb ik het volgende probleem. ik moest de auto de volgende dag al starten met een noodcode.
de centrale deurvergrendeling deed het soms dan wel en soms niet.
de laaste paar dagen deed de centrale deurvergrendeling het weer en hoefde ik de noodcode bijna niet meer in te voeren soms nog eens.
nu heb ik vannacht de auto opslot gedaan maar hij wil niet meer open? iemand een idee hoe ik mijn auto kan openkrijgen?
mvg.
ronnie325
115 km
al 11 jaar lid
Je meldt drie verschillende dingen:
1. je auto kan je te allen tijde open maken met je sleutel (dus sleutel in het slot steken en openmaken)
2. Als je de auto moet starten met een noodcode, gaat je startblokkering er niet af. In dat geval pak je de tweede sleutel en probeer je die.
Laat sowieso de auto uitlezen bij de Renault dealer om te achterhalen wat de oorzaak is.
Geen tweede sleutel: alleen sleutels vna de Renault-dealer werken (na inleren op je auto door die dealer), andere (bv. van Marktplaats) niet.
En het gebruik van een noodcode is een alarmsignaal van de bovenste plank: dat is de aller- allerlaatste redmiddel en géén manier om gewoon mee door te rijden.
3. Als de centrale vergrendeling het niet doet, moet je eerst punt 2 laten repareren: een niet door de auto herkende sleutel zal óók de deuren niet ontgrendelen.
Als punt 2 is gerepareerd en de deuren gaan nog steeds niet open/dicht met de sleutelknopjes, dan pas controlere je de batterij in de sleutel. Die batterij is alléén voor de centrale deurvergrendeling nodig, niet voor het starten/starblokkering.
Als punt 2 is gerepareerd, kan je eens kijken bij je dakantenne: als die recht boven je interieurverlichting zit, zit de IR-ontvangerprint boven die interieurverlichting. Als dan je antenne lekt, wordt de print nat en werkt de centrale vergrendeling óók niet meer. In dat geval kan je de interieurverlichting uitbouwen, de print verwijderen en schoonmaken en de antenne vernieuwen of afdichten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Mégane Coupé of stel zelf een nieuwe vraag.
