Renault Scenic: Renault megane scenic, loopt soms op 3 cilinders
Bouwjaar: 1998
kan mij iemand info geven of helpen met antwoorden geven van mijn volgende probleem. Ik heb een Renault scenic 1600 bouwjaar 1998.
Het komt regelmatig voor dat ineens de motor 4 cilinders op 3 cilinders overgaat en dus dan ook bijna niet vooruit te branden is, logisch natuurlijk en schrikken, als de auto op 3 cilinders overgaat.
Als je dan de auto aan de kant zet en probeert te starten dan ruikt het naar benzine, en blijft op 3 cilinders lopen, vervolgens, als de auto een hele nacht bij huis staat en je start de auto de volgendedag weer dan is er niks aan de hand en loopt en rijdt als een tierelier en kun je gewoon weer een paar weken normaal rijden, totdat het probleem weer komt.
Weet iemand waar bovensstaande probleem aan kan liggen, heeft dat misschien met aantrekken van valse lucht te maken, bobine, of of of????, ik weet het niet, help!!!
Obelix
Dan is er zeer waarschijnlijk een bobine stuk. Komt heel vaak voor.
Jeu 65 km Reageer
Bedankt voor jullie reacties, blijkt toch bobine te zijn en deze week worden beiden vervangen
Obelix Topicstarter 55 km Reageer
Dan zou ik daar maar eens werk van maken! Straks is je katalysator defect.
Scenic van '98, zijn dat al potloodbobijnen? Dan is er heel waarschijnlijk ééntje defect. In ieder geval komt het probleem van de ontsteking voort als de wagen naar benzine ruikt.
Nic8069 1.080 km Reageer
Hoi Profesionals
Ik heb ook een Renault scenic 1600 e 1999.
Nu momenteel heb ik startproblemen als die koud is,
En als hij even gelopen heeft dan kan ik hem elke x starten.
Ook pingelt hij wel even in stationair toerental.
Ik krijg de indruk dat de bobine kapot is(Wikkeling)
De renault heeft ook een bobine met een geintegreerde verdeler
Roberto
Roberto,
Waarom plaats je dit bericht in een oude topic uit 2005,maak even een nieuwe aan.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
