goede dag
heb een probleem met de ruitensproeier van mijn auto , doet nu niets meer en is heel vervelend.
eerst reageerde hij nog later haperde hij en hoorde je wel het pompje/motortje nu hoor ik niets meer en geeft nu helemaal geen water meer.
wat zou het kunnen zijn , zit genoeg vloeistof in ?
is het pompje/ motortje stuk waar kan ik deze dan vinden , en hoe demoteer je deze dan .
er zijn mensen die geven als tip dat je een klap op het pompje/motortje moet geven [is dat zo]
vr gr rene roffel
Pompje kan idd kapot zijn maar ook het relais hiervan .
Relais zit of in/bij je zekeringen kastje in de auto of onder de motorkap in de zekeringen / relais kast.
controleer ook tevens ff de zekering hiervan.
een klap geven tegen het motortje kan in sommige gevallen helpen als het motortje vast zit , vaak werkt dat maar tijdelijk .
