Renault Twingo: Ruitenwisser voorruit doen het niet
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: D4F, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 74
De ruitenwissers op de voorruit doen het niet , hebben er een nieuwe motor opgezet omdat wij dachten dat deze kapot was , maar dit biedt ook geen oplossing . Bij het bedienen van de hendel voor de ruitenwisser hoor je een piepje in de auto en een relais maar na een paar sec hoor je weer een relais schakelen . Hebben de stroom gemeten op de stekker van de motor hier is een constante plus aanwezig en een massa , bij het schakelen komt er stroom op een stuurdraad van de motor te staan en deze is na 3 sec weer weg . Ruitensproeier werkt wel voor en achter middels de hendel en ook de ruitenwisser op de achterklep werkt .
Bennie080363
115 km
al 7 jaar lid
Relais zit op de printplaat van de zekeringkast gemonteerd , laat het systeem eens uitlezen met dealerapparatuur , deze kunnen het ook aansturen om te kijken of het werkt.
kaleido 1 158.980 km Reageer
Is deze ook te demonteren mocht hij kapot zijn , en waar zit deze precies
Bennie080363 Topicstarter 115 km Reageer
Dat weet ik niet precies , bij mijn scenic niet , in je zekeringkast , eerste reactie aangepast.
Stekker op deze kast , wil wel eens oxideren of door overgangsweerstand slecht contact maken.
Ok dankjewel , ik zal maandag eens gaan kijken naar de stekkers op de kast mocht ik daar niet uitkomen dan zal ik hem toch uit moeten laten lezen door de dealer . In ieder geval bedankt
