Renault Scenic: Scenic 1.9 diesel JAOJ FQ8-motor rattelen en roken motor
Bouwjaar: 1999
Lucas brandstofpomp en kmstand 153.000
Wagen werd door wegenwacht afgesleepd naar garage, was opeens beginnen roken tijdens rijden.
Wagen start goed maar draait niet helemaal soepel bij koudstart, rookt ook wat blauwig.Laat je de motor warmdraaien en je geeft gas tot +- 3000 t/min dan begint de motor te schokken, rookt grijs-wit en rattelt, doet dit maar nadat de motor enige tijd gedraait heeft.
Geen foutcodes aanwezig,distributieriem en vervroegingsklep werden verleden jaar vervangen. Voor de zekerheid vervroegingsklep en brandstoffilter vervangen probleem blijft.
geert3496
6.475 km
al 23 jaar lid
waarschijnlijk had je het dan wel al geroken, maar hebben ze niet toevallig euro getankt ?? i.p.v dieselolie. wil nl. wel is vaker gebeuren.
kwako80 255 km Reageer
Verstuiver met opnameelement lichthoogte (3e cilinder) defect. Het ratelen wat jij bedoeld zal wel een keiharde dieselklop zijn. Ik neem aan dat de distributietiming nog goed is. Je vervroegingsverschil mag nooit meer dan 5 graden zijn; #32 met de XR 25.
Vervroegingsverschil is bij optreden van de dieselklop tss de 4 en 6 graden. Zal verstuiver controleren en hou jullie op de hoogte.
geert3496 Topicstarter 6.475 km Reageer
Verstuivers vervangen door exemplaren van een goed lopende diesel, geen verbetering.Motor rechtstreeks op diesel laten lopen ook geen verbetering.Distributie gecontroleerd en compressie gemeten, 3 cilinders blijven iets achter maar dit zou geen oorzaak mogen zijn voor dit probleem.Probleem wordt slechter, zelfs op stationair begint de wagen nu opeens geweldig te roken en kloppen.Denk dat probleem zich in de pomp situeerd.
Ik heb een keer gehad dat de zekering defect was links in de motorruimte, maar dit heb je waarschijnlijk al gecontroleerd
Misschien een beetje laat; maar de EGR plaagt je niet?
EGR klep is uitgeschakeld.Klant heeft gevraagd voorlopig niet verder te zoeken, bij meer nieuws laat ik iets weten.
