Renault Scenic 1.6e: Scenic start wel maar slaat niet aan
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6e
Scenic start wel maar slaat niet aan,benzine pomp loopt niet,ook geen vonk wel spanning op de bobine,s
BDP sensor is al vervangen .
wi
170 km
Crashschakelaar ?
Averdonk 10.750 km Reageer
Deze is al gecontroleerd en is oke
Bedankt voor de tip.
wi Topicstarter 170 km Reageer
contactslot vervangen
jhl 57.015 km Reageer
stekker van de bdp ook vervangen?
sjaak r 7.955 km Reageer
Hallo Sjaak R
De BDP sensor is met stekker compleet vervangen maar dit heeft niet mogen werken.
Maar bedankt voor de tip.
kan echt van alles wezen, maar het is in ieder geval een probleem met een voeding. probeer aan een electrisch schema te komen, en begin gwoon te meten met het circuit van je benzinepomp, dan kom je vanzelf uit bij het probleem.
kawaZ750 2.340 km Reageer
en hoe zit het met startvergrendeling? brand er een ledje ter indicatie van wel of geen startvergr.? check die relais links voor bij de zekeringen in de motorruimte ook eens. en de stekker op de computer! komt weleens vocht in....
timhoeks2 7.440 km Reageer
is probleem ondertussen al opgelost?
kijk zeker naar twee zwarte relaistjes in relais/zekeringkast links vooraan.(benzinepomp en navoeding)
als die ok zijn volg dikke zwarte kabelbundel naar RE injectie. linksonder batterij/boven Vbak ga je in de kabels een dun draadje zien dat de RE voeding geeft. Dikwijls is hier een minuskuul gaat je in en zie je een beetje groene oxidatie. Daar is de draad intern door. knippen,solderen,krimpkous, starten maar.
Good luck.
patvdr 555 km Reageer
Bedankt Patvdr
Ik Heb Vandaag Een Hele Dag Met Dit Type Wagen Bezig Geweest En
Vermoede Een Kabelbreuk
Na Het Lezen Van Uw Bericht Heb Ik De Kabelboom Losgehaald En Bij Deze Zat De Breuk In Een Wel Zeer Dunne Rode Draad Aan De Achterzijde Boven De Startmotor In De Kabelboom
Ongeloofelijk Zeker Omdat Er Verder Geen Enkele Beschadiging Te Zien Was Van Doorschuren Of Dergelijke
De Breuk Zat Wel Ter Hoogte Van De Plastik Bevestiging
Nogmals Bedankt
Peter
MAXIM 2.545 km Reageer
bij scenic nog niet meegemaakt bij een clio van 99 wel bedankt voor info misschien heb ik tzt er wel wat aan komen er nog wel meer
willyvan 4.815 km Reageer
