Renault Scenic: Scenic uit 97 wil niet stationaire blijven draaien + andere vrag
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Beste,
Ik heb een paar vraagjes aan jullie....
Ik heb een probleem met mijn scenic, en dat is
dat als ik hem wil starten hij niet aanspringt. ( en pas bij wat extra gas geven aan gaat) maar wanneer ik mijn gas weer los laat
valt de motor ineens uit.(stil) weer starten zelfde probleem. ( blijft niet stationair lopen)
ga ik nu een klein stukje rijden, dan wil het voorkomen dat hij sationair wil blijven lopen, maar ook dit kan ineens weer weg vallen.
waar kan dit aan liggen??
vraag 2... al sinds ik de auto heb kan ik mijn tank niet juist aflezen.
de brandstof en temp meter schommelen bij mij op het dashboard.
kan iemand mij vertellen wat het probleem hier zou kunnen zijn?
en kan iemand mij vertellen waar is beide sensoren kan vinden zodat ik die misschien eens moet schoonmaken?
graag hoor ik van jullie
mvg Rob
Furious
100 km
al 18 jaar lid
(1) Controleer de werking van je stappenmotor op het gasklephuis.
Deze gaan vaak defect of hangt vast.
(2) ik denk dat je een probleem met de klok hebt inwendig.
Ramjod 6.935 km Reageer
Controleer ook het slangetje van de map-sensor. Deze scheuren vaak en geven ook stationaire problemen.
moderator 32.365 km Reageer
