Ik heb de schakelaar van de airco kapot, ik heb de schakelaar van de achterruitverwarming op de plek van de airco gezet zodat ik de airco wel kan gebruiken. Het gaat hierbij om een handbediende arico. Alles werkt perfect behalve de schakelaar dus. Het gaat om de schakelaar die op het printplaatje zit. Nu ben ik bij de dealer geweest om het kleine schakelaartje op te halen. Helaas kunnen ze alleen het gehele paneel krijgen. Nu is mijn vraag weet iemand wat voor schakelaar het precies is zodat ik hem kan bestellen bij een elektronica zaak oid. Er staat wel een nummer op de schakelaar dit is PL5M ITT 2850.
Natuurlijk is het ook welkom als er nog iemand zo'n schakelaar heeft liggen. Of een paneel met een defect maar waar nog wel een goed schakelaartje op zit
