Renault Laguna: Schokbrekers achter
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 RT
Kleine vraag: de schokbrekers achter vervangen, is dat veel werk? En wat kost een setje?
HerZon
1.160 km
Als het niet gewijzigd is bij de fase 2, dan zit in de wielkast een bout waar je een 12-kantige dop 23 voor nodig hebt.
Onderin zou ik ruim van te voren al beginnen met inspuiten met WD40.
Heb even gekeken en het is boven inderdaad een bout met een 12kantige kop. Heb net een prijsopgaaf gekregen van ongeveer 65 euro per demper. Is dit een beetje redelijk? Hoe veel tijd kost het vervangen van de dempers? Uurtje of 2?
HerZon Topicstarter 1.160 km Reageer
Ik betaalde 88 Euro incl. BTW per stuk voor Monroe bij de Brezan. Origineel kosten ze 105 incl. BTW per stuk.
Als het meezit moet het in 2 uur lukken. Probeer eerst eens de onderste bout te lossen als de auto nog op de grond staat. Er zit een uitsteeksel op de demper, waar de bout doorheen is gestoken, welke ingeklemd zit in de ophanging v/d auto (dit ontlast de bout), dit kan ook goed vast zitten. Die kun je waarschijnlijk wel loswrikken door de demper zelf als hefboom te gebruiken zodra je boven los hebt.
