Renault Kangoo: schudden van motor
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 diesel
Beste collega,
Graag uw reactie op het volgende. Het gaat over een Renault Kangoo, 1,9 diesel van 2001 met Lucas Epic pomp. Wanneer ik deze 's morgens start slaat hij van de eerste tik aan. Geen enkel probleem tot hij na ongeveer 15 tellen stilletjes aan begint te schudden en steeds harder en harder. Wanneer ik gas ga geven gedurende 1 minuut ongeveer , begint hij op normaal te draaien. Voor de rest van de dag heb ik er geen last meer van tot 's anderendaags weer van hetzelfde. Wat heb ik tot hiertioe gedaan: Dieselpomp Lucas epic vervangen, klepspeling nagezien alles ok
20-40. Geen luchtbellen te zien in mazoutleiding. Egr klep: stekker afgetrokken. Wat kan ik nog meer doen. Injectoren testen. Kent iemand een
oplossing of heeft hij al zoiets meegemaaktme . Je kan me altijd mailen. Reeds alvast bedankt.
Van een radelose makker.
Alfredo
405 km
controle brandstoffilter op metaalslijpsel ,mogelijk last van een slechte verstuiver
stephane 95 km Reageer
Zoals je het omschrijft is het typisch een probleem veroorzaakt door de klepspeling. Weet je zeker dat deze goed staan?
uitlaat dicht??
timhoeks2 7.440 km Reageer
Wat bedoel je met uitlaat? de 20 in 40 uit. Of de uitlaat (échappement) verbrandingsgassen?
Mvg.
Alfredo Topicstarter 405 km Reageer
het uitlaat systeem dicht. gooi em eens achter het spruitstuk los en kijk eens wat hij doet.
Beste Tim,
Bedoel je de uitlaatcollector eraf gooien en kijken. Excuseer maar kun je je een beetje meer preciceren. Dank U
Elektrische pomp in de tank of een balgje? Ik krijg toch het gevoel van lucht in de brandstof.
marcel7031 9.755 km Reageer
uitlaat vlak na het uitlaatspruitstuk losmaken, en dan starten en kijken of je verschil merkt. of met de hand aan het einde van de uitlaat voelen of je genoeg druk voelt op het moment dat hij wel goed loopt. ik zelf haal ze meestal even los, kost niks en verteld in iedergeval of je uitlaat niet smoort (half of helemaal dicht zit). in de meeste gevallen is het de oxikat die verstopt zit. eind demper heb ik ook al eens gehad.. succes!
hallo
Alfredo is dit probleem al opgelost ? heb nu het zelfde ook met een kangoo ?
ik hoor graag wat
gr daan
