Renault Clio: servicelampje renault clio rond model
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
hallo,
me moeder der autotje heb ik in onderhoud maar nu gaat het service lampje branden dat ie een beurt nodig heeft
hoe kan je dat zelf uitzetten of moet dat echt bij de renault gebeuren met de computer eraan??
alvast bedankt
mvg patrick
terrorpat
85 km
Lees het instructieboekje eens.
dat is het probleem die zit er niet meer bij ;)
terrorpat Topicstarter 85 km Reageer
zit geen service-interval op in het instrumentenpaneel.Wellicht een storing aanwezig of oliepeil niet goed.
Pallab 760 km Reageer
ja het is het service interval dat ie een kleine of grote beurt nodig heeft die gaat om het half jaar aan ofzo
maar ik wil dan weten hoe ik die uitkrijg want tis geen storing
Bij dit model is geen service interval. Zal toch wat anders zijn.
sjaak r 7.955 km Reageer
het is echt het service lampje dat ie een beurt nodig heeft
[quote=terrorpat]ja het is het service interval dat ie een kleine of grote beurt nodig heeft die gaat om het half jaar aan ofzo
maar ik wil dan weten hoe ik die uitkrijg want tis geen storing[/quote]
Wat is er toen eraan gedaan??
dat is de vraag want we hebben die auto nog niet zolang vandaar
en tis beetje storend als dat maar blijft branden
auto uit laten lezen,service lampje is een lampje voor motorstoringen en is géén service-intervallampje
DDT 850 km Reageer
met de rw schakelaar door het menu heen gaan en dan bij de servicekm lang ingedrukt houden
gr willem
willem1 665 km Reageer
[quote=DDT]auto uit laten lezen,service lampje is een lampje voor motorstoringen en is géén service-intervallampje[/quote]
maar service lampje is OOK GEEN storings lampje mist er geen ander lampje bij brand
Nogmaals; er zit geen service-interval lampje op deze Clio. Als enkel dit lampje brand dan is je oliepeil te laag of zit er een storing in je oliepeilsensor.
blijkbaar zitten we hier niet allemaal op dezelfde golflengte! wat bedoel je met servicelampje? Henk e.a. hebben gelijk dat er geen service aanduiding(sleutel die knippert of boodschap op display) is op dit model clio.
jouw clio kan wel een dashboard hebben met verbruiksmeter. zonder deze laatste heb je alleen een aantal hokjes die bij aanzetten contact het oliepeil aangeven. als de olie te laag is (of de info van de sonde fout) dan gaan di ehokjes of het woord oil knipperen.
met verbruiksmeter kan je met het knopje op uiteinde ruitenwisserbediening de verschillende funkties kiezen.hierin vind je ook actieradius.dit is niet tot volgende onderhoud maar wel tot volgende tankbeurt.
patvdr 555 km Reageer
het is een lampje met de tekst SERV die brand
Dus zal je of te weinig olie hebben of een storing in je oliepeilsensor.
Geeft hij wel oil oke aan als je hem op contact zet?
ja hij geeft wel aan oil ok en het peil is ook goed
Het Oranje lampje SERV gaat alleen aan in combinatie met een ander lampje. Bijv. het motortje of ABS of Airbag. Dat geeft aan dat er service nodig is aan een van deze componenten. De rode lampjes van olie en koelvloeistof gaan altijd samen met het rode STOP lampje. Werken deze (ABS/AIRBAG/MOTORSTORING)lampjes ook allen als het contact wordt aangezet? Heb het ooit meegemaakt dat ze het lampje van de airbag eruit hadden gehaald, omdat deze aanbleef (volkswagen).
Even langs de dealer en laten uitlezen. Dan weet je het zeker. Misschien is resetten (van een oude storing ?) wel de eenvoudigste oplossing.
[quote=Cliodennis]Het Oranje lampje SERV gaat alleen aan in combinatie met een ander lampje. Bijv. het motortje of ABS of Airbag. Dat geeft aan dat er service nodig is aan een van deze componenten. De rode lampjes van olie en koelvloeistof gaan altijd samen met het rode STOP lampje. Werken deze (ABS/AIRBAG/MOTORSTORING)lampjes ook allen als het contact wordt aangezet? Heb het ooit meegemaakt dat ze het lampje van de airbag eruit hadden gehaald, omdat deze aanbleef (volkswagen).
Even langs de dealer en laten uitlezen. Dan weet je het zeker. Misschien is resetten (van een oude storing ?) wel de eenvoudigste oplossing.[/quote]
Niet waar wat je zegt.
Ook het lampje serv brandt als er te weinig olie in zit.
Dit gaat dan in combinatie met knipperende streepjes van je oliepeil.
Zoals ik al schreef : BIJV abs of airbag , dus kunnen er ook meer zijn. Het zijn dan oranje lampjes die knipperen omdat er service: lees: CONTROLE nodig is. De oil lampjes zijn ook oranje.(zwarte streepjes op oranje achtergrond). Dus controleren die handel.
Bij tractioncontrol gaat ook serv aan, gloeiproblemen ook, enz. enz.
Maar hij gaf al aan dat oil ok was.........
Gewoon laten uitlezen.
