Iemand ervaring met dit probleem? Het verbruik gemiddeld ligt op 1/13 en ik ben een economische rijder en rij veel lange afstanden. Verder slaat de auto slecht aan als het ECHT koud is. Dan moet ik wel 2 of 3x gloeien voor hij fatsoenlijk aanslaat. Wel loopt hij direct op alle 4 cilinders.
Hey Richard,
Zo is mijn probleem ook begonnen.
Het vervolgens de bdp sensor vervangen
luchtmassameter vervangen
gloeipitten vervangen
maar nu begint de garage weer over de start motor vervangen.
Heb het idee dat ze zodra de comp. niet aangeeft de niets meer weten helaas.
Wat je kunt proberen is de auto te starten op de volgende mannier:
Nog voordat je de sleutel in het contact doet eerst je gaspedaal indrukken en deze ingedrukt houden.
Nu voorgloeien en starten het kan zijn dat hij het pas na 2/5 keer doet meer zo werkt het nu bij mij.
ben weer bezig met de garage om verder te kijken zodra ik nieuws heb meld ik me weer.
Ik was vergeten te zeggen dat met het uitlezen van de auto niets is gevonden en dat er geen storingen in stonden. B.v.d.
Richard9701Topicstarter
speed55 km
