Renault Clio: snelheidsmeterkabel defect
Bouwjaar: 1994
hallo, hier sebastiaan. ik heb het hele dashboard er af gehaalt i.v.m. het vervangen van de kachel radiateur en alles weer terug geplaatst. nu komt het probleem. nu doet mijn snelheidsmeter het niet meer. weet iemand hoe dat komt. en als ik de kabel vervang, wat moet ik dan allemaal los halen.
bij voorbaat dank, sebastiaan.
sveekeren
1.445 km
Groot kans dat de kabel na losnemen gebroken is, zit hij nog wel goed vast?
Ebber 1.175 km Reageer
hallo ebber. de kabel zit nog wel goed, maar ik wil hem vervangen. waar zit de aansluiting op het blok en hoe kan ik hem loshalen. bij voorbaat dank, sebastiaan.
sveekeren Topicstarter 1.445 km Reageer
