Mijn deurlamp brand niet is niet stuk.
Soms geeft ie laadvermogen aan terwijl hij goed laad 14.14 volt.en soms gaat binneverlichting onder dashboard en stoelen niet uit zodra je de deur op slot doet hoe kan dat.
Dat is onderdeel van het slotmechanisme.
(Je kan als goedkope oplossing die schakelaar overbruggen met een aftermarket "alarmschakelaar" (maak-contact) die je tussen dashboard en deur in de deuropening monteert.)
