Ik heb een merkwaardig probleempje bij de clio.
Regelmatig kom ik na een rit terug bij de auto en is er in zijn geheel geen spanning op de auto. Niks werkt... Als ik de min van de accu eraf haal en er weer op doe dan werkt alles perfect!!
Ik zie dat deze clio een soort dodemansknop heeft nabij de accu.. Ik zie hierin een platsic ring die je in kan drukken(komt dan weer terug naar boven dus klikt niet vast ofzo, maar beweegt als n soort veer)
Ik begrijp dat deze knop voor een ongeval ia zodat alles uitvalt.. Moet deze knop indrukbaar zijn? Zit hier mijn probleem in? Zover ik weet en kan zien heeft de clio geen aanrijding gehad
Tijdens het rijden heb ik niet meegemaakt dat het uitvalt. Het is steeda als ik de volgende dag sochtenda bij de auto kom dat dit gebeurt..
Ik denk niet dat de knop het probleem is , je haalt de klem los en weer vast en dan werkt het systeem wel , ik neem aan dat je dan nog niet aan de knop gezeten hebt ?
Zou het eerder zoeken in een slechte verbinding , relais , module of plus of min aansluiting.
