Renault Twingo 2012: Start niet
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorcode: D4F J7, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 55
Auto wil niet meer starten op normale manier wel met losse draad de startmotor relais te verbonden met de plus van de accu(noodslart). De automaat. laat zich niet in de N stand zetten( pook naar rechts) en ook de niet de A enM pook naar links. de R en de 1 wel, startmotor vervangen, start relais uitgewisseld. Motor uitgelezen geen bijzonderheden ook alarm op dashboard limiet aanwezig. Ik vermoed dat de het starten tegengehouden wordt doordat er geen vrijgave wordt gegeven. Ik vermoed dat er iets nabij de pook niet werkt b.v. positie schakelaar. Mijn vraag is: herkend iemand dit probleem en wat is de oplossing?
huibert dirk
al 3 weken lid
is de versnellingsbak ook uitgelezen en aangestuurd met een diagnose apparaat ?
Branden de remlichten als je het rempedaal intrapt ?
Controleer de zekeringen van de versnellingsbak,
volgens de info die ik heb:
zekering no: 4 = 7,5A en zekering no: 16 = 20A in de zekeringenkast interieur,
Controleer de massapunten.
