Beste allemaal,
Ik heb een Twingo uit 1996 met startproblemen. Eenmaal rijdend gaat hij als de bliksem. Accu is half jaar oud 2e al in 2 jaar en nu zakt de spanning ook al snel weer af Ik hoor alleen maar een klik als hij even stil gestaan heeft! Als hij dan uiteindelijk start na 3 keer niets maakt hij een schrapend geluid van de startmotor denk ik maar als ik even gereden heb en direct weer start dan geen problemen en start hij als een zonnetje. Alweeer accu vervangen denk ik dan!? Nou ja om een lang verhaal kort te maken Heeft iemand misschien de oplossing alvorens ik weer een accu ga vervangen die maar 6 maanden meegaat. Hij laadt gewoon 14 volt en stationair 12 volt. Dynamo is ook maar 1 jaar oud. Heb ook accu tester in sigaretteaansteker aansluiting en die brandt fully loaded tijdens het rijden maar na een tijdje stilstand maar 1 lampje (partialy charged) Nu heb ik wel ontdekt dat er een losse accu-pool was Die kon ik nog een slag draaien. Maar accu is nog steeds niet lekker kan die mischien hierdoor defect zijn gegaan?
Ik denk natuurlijk aan lekstroom maar ik zie geen lampjes in de kofferbak branden of zo. Hoe kan ik trouwens lekstroom meten?
Ik heb een multi-meter.
Volgens video accu vervangen door nieuw exemplaar en de accupolen gereinigd/gekrabt en gesprayed met contactspray. Nu laadt hij 14,28 volt stationair!!!???zowel op blote pool als via kabels. Dit was eerst 12,87???? Ik denk dat het probleem is opgelost.
Nu een bosh accu gekocht 45 m/a er stond een ombekend merk 54 m/ah in. Wat me opviel is dat het accuplateau geheel nat is en alle lak is verroest en gebobbeld. Natte slijmerige roest.
Zou de accu lekken of regenwater?. Het stinkt wel. Er zaten ook zwarte pitten op 2 van de accu-grijpertjes die waren afgebroken. Die heb ik naar binnen gevouwen voor beter contact. Zoals ik al zei er heeft een pool half los gezeten.
Lekstroom gemeten. Dit was echt een fluitje van een cent. Goed kijken naar het you-tube filmpje.Gaf als waarde 0,01 ampere Dus totaal geen lekkage. heb begrepen dat 0,05 al normaal is. Dus ik denk dat het probleem is opgelost Start ook weer als een tierelier. Ben benieuwd naar morgenochtend.
Nog bedankt voor juliie reacties Nu mijn laatste vraag (voor de zekerheid) kan een losse accupool een defecte accu veroorzaken?
Dan kijk je of je nog steeds last hebt.
Daarna laat je door een garage de accu testen, want die wordt niet vrolijk van de situatie.
Als dat allemaal in orde is, laat je meten op lekstromen en je dynamo controleren op defecte diodes.
