Renault Clio: startmotor tikt wel maar start niet
Bouwjaar: 2003, Brandstof: LPG, Motorcode: 1200
1
johanvos
3.210 km
accu op spanning, zoja startmotor vervangen
jan5047 25.885 km Reageer
1
johanvos Topicstarter 3.210 km Reageer
en als je de min kabel van de booster of hulp accu op de motor zet ipv op de min van de accu massa kabel tussen motor en carroserie gaat ook wel een stuk, en dan heb je hele slechte verbinding
1
Je hebt een serieus antwoord gehad , Jan bedoelt dat je een slechte massaverbinding tussen je carroserie en je motor kunt hebben.
grtjs Rob
Laat iemand tijdens het starten eens met een multimeter de voltjes meten op de accu ,als deze wegvallen heb je een slechte accu.
Zo niet kun je een slechte massa hebben of de contacten in je startmotor hebben een een slechte overgang.
grtjs Rob
1
Bij het starten word eerst het kleine tandwiel van je startmotor in je vliegwiel geschoven (dit is het getik)en op het eind van deze beweging worden er twee contacten gesloten in je startmotor ,om je startmotor daadwerkelijk in het rond te laten draaien,(Dit vraagt veel meer vermogen)
Je hebt een goede massa nodig om dit vermogen te kunnen berijken ,en goede contacten in je startmotor.
In detail:
Dat tikken betekent dat het startrelais (= die dikke bobbel op je startmotor) aantrekt, maar dat dat vervolgens zoveel stroom trekt die op een of andere manier niet geleverd wordt aan de startmotor, dat het relais weer afvalt.
Oorzaak is een slechte massa- of plusverbinding naar de accu of een slechte c.q. slecht geladen accu.
Doe eens wat ze zeggen en meet tijdens het starten )= tijdens het "tikken" de spanning tussen de plus en min op de accu EN ook tussen de plus op de accu en de dikke kabel op je startmotor (die met een moer vastzit). Als de spanning op de accu wegvalt is de accu niet goed.
In het andere geval is de massa verbinding niet goed. Je kan dit laatste controleren door één startkabel aan te sluiten tussen het ijzer van het motorblok en een blank deel van de carrosserie. Als de auto dan normaal start, is de massaverbinding tussen motorblok en carrosserie niet goed (of de aansluitvlakken daarvan).
1
je kan hem gewoon starten via start kabels of booster zet de plus klem op de plus van de auto accu en de min op een goede massa aan het motorblok
1
dan sluit je de massakabel tussen motor en carosserie uit als dez slecht mocht zijn
Zucht .....
[quote=Heino4267]Zucht .....[/quote]
waarom zucht u bent u moe of ergert u zich ergens aan
1
Nou, ik zag allerlei vormen hulp die werd aangeboden, maar niet zo veel daden...
Dat is nu inmiddels gelukkig wel gebeurd.
De laatste post is niet zo heel duidelijk:
Laadt de auto met lopende motor zonder startkabels aangesloten óók met 14 Volt? Dan is het goed.
Als dat met aangesloten startkabels is, laadt de starthulp gevende auto de lege accu van Johans auto, i.p.v. de auto van Johan zelf.
[quote=johanvos]1[/quote]
waar ben je nu weer mee bezig waarom haal je het eerdere antwoord weer weg je gaat me wel een beetje iriteren
maar hier mag van mij een slot op
probleem opgelost iedereen bedankt voor de oplossing
ja je schrijft overal op probleem opgelost, maar wij willen nu juist graag weten wat het probleem was,dus graag een fatsoenlijk antwoord
Inderdaad Johan Vos: Graag de vraag herplaatsen en de oplossing.
volgens mij voelt hij zich nummer 1
Ik heb de vragen nog eens bekeken van Johan Vos en de anwoorden die hij nu geeft zijn gewoon klakkeloos neergezet er zit soms 5-6 maanden tussen, omdat hij nu comentaar heeft gehad zal hij wel gedacht hebben geef maar antwoord
jammer dat er zulke pesonen zijn ,die niet waarderen dat wij er ook tijd in steken
