Renault Kangoo: Startmotor vervangen en motor slaat niet meer aan.
Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 59
Auto : Kangoo 1.9dti-59kW- bj 2001.
Heb startmotor vervangen. Startmotor draait maar motor slaat niet aan.Voor mijn gevoel geen brandstof.
Ik heb geen bekabelingsschema van de auto. Bij op contact draaien springt het gloeicontrolelampje niet aan, wat voorheen wel het geval was en brande dan afhankelijk van motortemperatuur langer of korter (gloeitijd ).
Leesring van het contactslot genomen en sleutel op contact, controlelamp knippert snel, herkent in deze situatie de sleutel niet.
Leesring er weer opgestoken en knippert normaal, ook op contact en gaat naar korte tijd uit. Functioneerde voorheen ook zo.
Ik heb niet de beschikking over uitleesapparatuur.
Is de gloeiinstallatie geintegreerd in de startonderbreker ?
Wat kan de oorzaak zijn ?
reijers
1.325 km
al 18 jaar lid
Toevallig een kabel vergeten aan te sluiten bij startmotor of accu?
Geen kabel oid vergeten aan te sluiten. Startmotor draait, maar motor slaat niet aan. Ik denk dat het probleem zit in het startonderbreker cirquit. De vraag is uit welke componenten is het samengesteld en maakt het gloeien deel uit van dit cirquit.
Heeft er iemand een elektrisch schema ?
reijers Topicstarter 1.325 km Reageer
Is de startonderbreker vrijgegeven als hij niet wil aanslaan?
druk de bots schakelaar eens in ,deze zit bij de accu tegen de veerpoot toren.een rode knop .
abc 20.710 km Reageer
Storing opgelost. Geen crashschakelaar op de aangegeven plaats, nog in de auto gekeken op diverse plaatsen. Geen schakelaar. Achter de accubak hing een kabel met isolatieband, doorgelust en sterk aangetast door corrosie. Van een sloopauto crashschakelaar met stekkerblok en kabelstuk gemonteerd.Gloeit weer en slaat direkt aan. Zo zie je wel weer ....
Tip van abc zorgde voor de oplossing.
Bedankt !
