Renault Scenic: Startonderbreker gaat er niet af in de kou.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 automaat
Bij temperaturen van meer dan -5 graden gaat de startonderbreker er niet af.
Afgelopen jaar 2 nieuwe sleutels besteld en ingeleerd bij de dealer na problemen bij de kou.
Vorige week weer het probleem en bij de dealer is alles gesychroniseerd en ingelezen.
Heeft het een week gedaan en staat nu weer met dit probleem en gaat terug naar de dealer.
Kan de startblokkering er niet afgehaald worden zodat ik van dit probleem af ben?
Het schijnt een bekend probleem te zijn met dit type Scenic of wordt dit probleem door iets anders veroorzaakt?
Wie helpt mij van dit probleem af?
berndonline
160 km
https://problemcar.nl/topic/renault/rena...
hier staat het topic waarin de meeste info staat
Ik ben zelf ondertussen te weten gekomen dat de sleutels met een specifieke referentie dienen besteld te worden, je mag dus niet de 'normale' bestelprocedure doen, maar een specifieke afstandsbediening bestellen
Als ik me niet vergis gaat door een afwijkende spanning de configuratie naar een type 1 sleutel. De oplossing bestaat erin om ipv een type 2 sleutel te gebruiken een type 1 sleutel te bestellen en te gebruiken en uiteraard de configuratie op type 1 te laten staan. (correct me if wrong pls) als dan de spanning afwijkt dan blijft de uch op type 1 staan
Bedankt en ik geef het door aan de dealer.
berndonline Topicstarter 160 km Reageer
