Ik heb af en toe als ik de auto start dat hij gelijk weer af slaat,moet dan starten met gas geven en als ik dan een beetje gas geef dan blijft hij wel lopen en slaat dan ook niet meer af.Hij slaat trouwens niet af na de koude start dan blijft hij gewoon netjes stationair draaien,het is eigenlijk alleen als hij al gereden heeft dus als hij warmer is.
Als hij dan wat langer stil staat dan start hij wel gelijk en blijft dan ook gewoon gelijk stationair lopen.Dus hij blijft na het starten met gas geven wel gewoon de hele rit gewoon stationair lopen,het gaat dus alleen direct na de start en dus ook niet als de motor koud is.
Ik heb het gasklephuis als schoon gemaakt,leverde geen verbetering op.
Ik hoop op goede ideen van jullie.Naar de garage kan altijd nog i.v.m met eventuele zoektijden van dure monteurs.
Deze zit boven de versnellingsbak tegen de motor aan .
Stekker schoon maken wil wel eens helpen , anders bij verbetering vervangen.
De rest ook even schoon maken en inspuiten , doet vaak wonderen bij deze type s.
