Renault Clio: Startprobleem
Bouwjaar: 2001
Beste,
CLIO SPORT 2.0 16V
Start wel maar slaat niet aan.
Bij het aanzetten van het contact knippert de controle led in het midden van het paneel. Na een tiental keer opnieuw te proberen blijft deze branden. Daarna slaat hij wel aan.
Dit probleem is geleidelijk aan erger aan het worden.
JohnnyS
225 km
als de led knipperd herkend die de sleutel niet en slaat dan niet aan probeer het eens met de reservesleutel.
als je hem op contact zet gaat ie vast branden en na 10 sec uit .waarschijnlijk een nieuwe sleutel bestellen
abc 20.710 km Reageer
heb dit over laast ook voor had de sleutel open gedaan en de schip terug op zijn plaats gezet en vast gezet probleem opgelost. als je met je sleutel schud en het rammeld ligt de ship los en ligt in een andere richting wagen start niet
Rudy10579 400 km Reageer
Wat doet de startblokkering als je je reservesleutel gebruikt?
@Rudy je bedoelt 'chip' en idd als je een Clio-sleutel hebt zonder afstandbediening dan wil de transponder wel eens los gaan liggen.
Ja juist, sleutel zonder afstandbediening dan kan de chip komen los te liggen
Volgens de garage was de oorzaak dat de sleutel bij een magnetisch veld had gelegen. Mogelijk op mijn werk of GSM.
JohnnyS Topicstarter 225 km Reageer
misschien is de BDP-sensor kapot.
mijn vriendin heeft hetzelfde probleem en volgens een ex renault monteur is dat mogelijk het probleem.
Opnieuw laten uitlezen en probleem was opgelost. Bedankt iedereen.
wat was de oorzaak dan?
ja wil ik ook graag weten wat de oorzaak eigenlijk was
