Hallo beste forumlezer en probleemoplossers,
Veel kan het niet zijn, maar toch kan ik het niet vinden;
Ik heb sinds deze week het volgende probleem(pje) met mijn Scenic van 98;
Starten gaat erg moeilijk, zeker bij warme motor. Op gas springt de auto meteen naar gas en loopt ie probleemloos. Op benzine moeilijker starten, maar loopt als ie eenmaal loopt. Na een stuk gereden op benzine en weer starten lijkt het wel of ie verzuipt.. Ik moet dan vreselijk lang doorstarten en hij slaat pruttelend aan. Voorheen geen problemen gehad, dit is plotseling gekomen.
Tot slot: Afgelopen vrijdag is een nieuwe uitlaat gemonteerd. Heeft er niks mee te maken maar sindsdien doet ie het.
De auto heeft sinds 20000km een gereviseerde kop, sinds de montage loopt hij niet 'mooi' stationair maar schommelt nogal. Dit is minder als de motor warm is. Treedt zowel op Gas als op benzine op.
