Renault Laguna: Startproblemen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6 16v
Ik heb een startprobleem met mijn Laguna II, 1.6 16v. Ik heb de G3 installatie al laten nakijken, geen storingen.
's Ochtends wil de auto vaak niet goed starten.
Vaak gaat het goed, maar steeds vaker lukt het pas na 3 of 4 pogingen. En nu eergisteren en vanochtend moeten aanduwen na meerdere pogingen. Daarbij nog de opmerking dat je na het starten door aanduwen een beetje een benzinelucht ruikt.
Zodra de motor is gestart loopt alles verder als een zonnetje, zowel op LPG als op benzine. Warme of her-start is ook geen enkel probleem.
Ik het idee heb dat de startproblemen erger zijn wanneer ik de auto uitzet in de LPG stand. Ik heb het echter ook al gehad terwijl ik de laatste kilometers op benzine had gereden.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
choerd
335 km
bdp sensor vervangen
sjaak r 7.955 km Reageer
Bedankt! De auto staat nu bij Renault - van Marwijk in Leiderdorp.
choerd Topicstarter 335 km Reageer
