Renault Clio: storing
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 14/16v
waarschuwingslampje ernstige storing inspuitsysteem/waarschuwingslampje
koelvloeistoftemeratuur blijft knipperen
zit genoeg koelvloeistof in
en loopt beroerd
WILLEM.VERMEULEN
al 15 jaar lid
Zou de foutcodes laten uitlezen bij de dealer.
Knippert het lampje of brandt het continue?
oldford 117.985 km Reageer
[quote=oldford]Zou de foutcodes laten uitlezen bij de dealer.
Knippert het lampje of brandt het continue?[/quote]
knippert en loopt onregelmatig
WILLEM.VERMEULEN Topicstarter 55 km Reageer
Knipperen is het uitvallen van een cylinder en ook een waarschuwing dat de storing je dure katalysator kan vernielen.
Kan een bobine of bougie zijn die niet meer (goed) werkt. Kan ook een probleem met het mengsel zijn.
Niet meer mee rijden om gevolgschades te voorkomen.
