hi...ik heb bij mijn renault 19 de stuurkogel versleten...weet misschien iemand hoe ik dat het beste zelf kan maken?
de onderdelen heb ik al...moet daar ook vet aan?
groetjes johnny
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 19 of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik neem aan dat je de buitenste bedoelt? Het is nogal klote op straat, de moer waarmee je de kogel van het fuseestuk los maakt zit altijd vast, het draadeinde waar de moer op zit draait namelijk altijd mee. Dit kun je oplossen door een krik onder de kogel te plaatsen en de kogel te ondersteunen.Dan krijg je meestal de moer wel los. Verder zit de kogel ook altijd muurvast op de spoorstang, goed in de kruipolie zetten een nachtje van te voren. En als ie dan los komt moet je het aantal slagen tellen die nodig zijn om de kogel van de spoorstang los te krijgen. Als je de nieuwe kogel plaatst moet je hem het zelfde aantal slagen weer op de stang draaien. Perslucht is wel handig, zonder luchtsleutel ben je veel langer aan het kloten succes.
Arjan576
speed370 km
