Renault Laguna: Stuur trekt naar links, en andere keer naar rechts
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 1800
Stuur trekt naar links, en andere keer naar rechts.
Dit kan ik opheffen door als hij bv naar rechts trekt, een scherpe boch naar links te maken
Dit geld ook voor als hij naar links trekt, dan een schepe bocht maken naar recht.
Soms gaat het een tijdje goed, en dan is het er weer.
Martin7462
85 km
Is de auto uitgelijnd? Alle speling even met de hand controleren. Heb je piepende achteras rubbers?
De tijd dat hij niet naar links of naar rechts trekt, dan gaat hij karsrecht door.
En de achteras rubbers piepen niet.
Martin7462 Topicstarter 85 km Reageer
Martin de lagers van de voorschokbrekers controleren . Een van de 2 staat vast. Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
Het is een kwaal bij de lagunas vanaf 2001 dat de fuseekogels snel verslijten. Het makkelijkste is om dan de complete draagarm te vernieuwen omdat de losse fuseekogel geklonken zit.
Badassberetta 80 km Reageer
De fusee kogels kan je wel los vervangen. Maar dan moet je ze uitboren, bij renault zitten de nieuwe moeren en bouten erbij.
Advies van Punt opvolgen.
Onderste veerschotels zijn draaibaar op de veerpoot gemonteerd dmv naaldlagers. Door vuil en vocht gaan ze stuk of roesten ze vast.
Je kunt dit controleren door de voorzijde op te krikken ( wielen vrij laten hangen) en dan aan het wiel de stuuruitslag te simuleren. Als de onderste veerschotel blijft staan ( wiel veert dan ahw weer terug naar ongeveer de middenstand als je deze loslaat ) of schokkerig beweegt dan zitten de naaldlagers vast. (kun je ook zien door op te letten wat er met de veer gebeurd als je het wiel naar binnen of naar buiten draait, veer zal dan ahw "opgewonden" worden)
Veerpoten demonteren, veer spannen met geschikt gereedschap, lagers MET afdichting vervangen, daarna in omgekeerde volgorde weer monteren waarbij je het naaldlager ruimschoots van vet moet voorzien.
Als je de boel toch los hebt vervang dan gelijk de rubbers van de bovenste veerschotel.
Letop ! gebruik goed en degelijk gereedschap voor deze veren, zijn behoorlijk lang en staan onder grote spanning !
hodejong 1.045 km Reageer
[quote=Badassberetta]Het is een kwaal bij de lagunas vanaf 2001 dat de fuseekogels snel verslijten. Het makkelijkste is om dan de complete draagarm te vernieuwen omdat de losse fuseekogel geklonken zit.[/quote]
Maar ik heb het oude model nog uit 2001
[url=http://img413.imageshack.us/i/lagunac.jp...][img]http://img413.imageshack.us/img413/3839/...[/img][/url]
Dit is een foto van internet afgeplukt, omdat ik zelf niet een foto kon vinden van de onze.
Mijn opmerking over de veerschotellagers heeft betrekking op dit model.
Iedereen bedankt voor het mee denken.
Ik laat er deze week naar kijken, en zo nodig repareren.
Het probleem is op gelost gelukkig.
Het was de bovenkant van de veerpoot aan de bestuurderszijde.
Deze was verroest en vuil.
Dus schoon gemaakt en gesmeerd.
En nu stuurt hij als gesmeert, hij gaat weer mooi recht door.
Kan niet, bovenste veerschotel draait niet, onderste veerschotel zul je bedoelen.
In ieder geval prima dat het is opgelost.
Om het scheeftrekken te verhelpen en te zien aan welke kant de fout is hebben we het volgende gedaan. De motorkap geopend en een krik onder het subframe, daar waar het voorframe aan de auto gemonteerd is.
om de dikke moer van beide veerpoten zitten aan elke kant 3 boutjes 13, draai de kant los waar de krik staat en krik dan de auto op, kijk tussen het spatscherm en veerpoot schuin omhoog de penlagers worden dan zichtbaar, deze schoonmaken indien nodig en zitten ze vast inspuiten met een roestoplossend , verwijderend middel. mocht het toch terugkomen moet de veerpoot eronder weg. Draai niet de dikke moer in t midden los. daarna dezelfde handeling aan de andere kant , moertjes niet te vast draaien ivm breken tapeind
