Renault : Suis bij rempedaal
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: F9Q K7, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 75
Al een tijdje hoor ik een suis bij het rempedaal zodra ik de rempedaal lichtjes aanraak stopt het gelijk.
Maar zodra ik hem loslaat suist die op een normaal volume.
Wat kan het probleem zijn.
Zie op de foto wel dat en 1 schuim stukje weg in bovenaan(zie foto) kan het daaraan liggen.
Foto is overigens gemaakt bij het pedaal.
Alvast bedankt
Yoerit
65 km
al 8 jaar lid
Ik vermoed een lekke rembekrachtiger , als je de motor uit zet stopt waarschijnlijk het suizen na een paar tellen.
kaleido 1 158.725 km Reageer
Dat is correct
Yoerit Topicstarter 65 km Reageer
Alleen ik voel niks raars bij het remmen, hij remt gewoon goed
Dat klopt , nu nog wel , als je doorrijd ga je wel problemen krijgen , dan er bij de motor trekt valse lucht waardoor daar ook problemen gaan ontstaan op den duur.
Vervangen is de oplossing.
Wat voor problemen want rij er ondertussen al wat maanden mee omdat ik niet wist wat hrt was en het niet mijn remweg beinvloede
Als de luchtlekkage te groot wordt , werkt de bekrachtiging van de remmen niet meer , kom je achter als je ergens op gereden bent omdat je nu met spierkracht moest afremmen , extreem gesteld.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
