Renault Express: Terugval snelheid 5de versnelling/slecht starten
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel
De auto rijdt zonder problemen tot de 100 km/u. Zodra je met 100 doorschakelt naar de 5 begint de snelheid terug te vallen. En ook bij meer gas komt er dan alleen maar zwarte rook uit uitlaat. Waar ligt dit aan? en wat zijn kosten om te laten repareren?
Tevens start auto heel slecht als het koud is, bij warmer weer geen probleem zodra je gas geeft gelijk bij aanslaan motor. Ook bij extra lang voorgloeien blijft dit probleem. Enig idee?
jose groningen
laat eerst een je luchtfilter en brandstoffilter eens vervangen
en het slechte starten laat de gloeibougies controleren
MrRiP 580 km Reageer
We hebben het luchtfilter/dieselfilter/oliefilter vervangen, olie ververst. De auto trekt wel makkelijker op, maar echt harder gaan we niet........
En de gloeibougies zijn die zelf door te meten?
jose groningen Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Express of stel zelf een nieuwe vraag.
