Renault Espace: trekhaak aansluiting geeft permanent mistachterlicht aan auto
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2,0 T
Hallo, een 7 polige trekhaak. Zodra de stekker van de caravan erin gaat springen de mistlampen van de espace aan, ongeacht of de verlichting van de auto inschakeld is of zelfs de motor loopt. Ook al zit er geen kaartlezer in, branden braaf de mistlampen. Pas als stekker eruit gaat doven de mistlampen. Iemand een idee, en in nood kan ik dan de mistlampen zekering verwijderen zonder gevolgen, ga komende week met vakantie
wisp
180 km
ik denk dat je een constante plus op je 7-polige stekkerdoos van je espace hebt zitten.Waar normaal gesproken de mistlampaansluiting hoort te zitten.De snelste opl. is je mistlamp eruit halen enkel je hebt geen mistlamp meer en niet je mistlichten achter ook aanzetten. het kan zijn dat er een zekering eruit klapt.
Pallab 760 km Reageer
hallo is die trekhaak pas gemonteerd,nog al eens gebruikt zonder dit probleem?
rgt705 465 km Reageer
is nog nooit gebruikt, maar fabriek af gemonteerd
wisp Topicstarter 180 km Reageer
ff langs garage rijden met auto en caravan voor je vertrekt, kan niet veel zijn mischien caravan anders aangesloten.grtz
Ik denk in eerste instantie dat het probleem in de caravan aansluiting zit (omdat de trekhaak vanaf fabriek geleverd is) Wat je zelf kunt doen is met een multimeter je stekkerdoos van de auto controleren : http://members.lycos.nl/Hugo1962/home/7p...
(controleer voor jezelf wel hoe je tegen je aansluitingen aankijk, bv door het remlicht te meten !!)
Dan kun je meer conclusies trekken. Sjaak
sjaak10918 9.760 km Reageer
Dank voor reactie, het rare is als ik de zekering van de mistlamp uit de auto haal , de mistlichten inderdaad niet meer functioneren, maar stop de caravan stekker er weer in, branden de lampen, zonder dat de zekering erin zit. Het lijkt wel of de auto stroom van de caravan krijgt?
Heb je een 12V accu in de caravan zitten ?
yep inderdaad! een 12 v accu met omvormer die ook gevuld wordt door zonnecellen op het dak. Moet ik die ontkoppelen dan tijdens vervoer?
gr wil
je zult wat moeten veranderen in de aansluitingen van de caravan aan de auto. Op pool 2 van de stekkerdoos van de auto is het mistachterlicht aangesloten. Op pool 2 van de caravan is de constante + van de caravan aangesloten. Omdat jij een 12V accu in de caravan hebt, krijgt het mistachterlicht van de auto zijn stroom van de caravan. Nog een geluk dat je er nu achter komt. Het is nu ook zo dat je accu van de caravan NIET door de auto opgeladen wordt (behalve als je je mistlamp van de auto aanzet, als die zekering er dan niet uitklapt, maar zo is het niet de bedoeling)
Omdat de mistlamp op de meeste aanhangwagens verplicht is, wordt pool 2 gebruikt voor de mistachterlampaansluiting, terwijl deze "vroeger" werd gebruikt voor de constante + voor de caravan.
Sjaak
Beste sjaak,
ik ga morgenavond de pool 2 van de caravan losgooien. 1 nadeel: heb dan geen permanente stroom naar de caravan, maar ook geen kans op problemen. Dus daar kiezen we dan maar even voor. Bedankt voor het meedenken. Heb nog wel 1 vraagje: als het niet lukt, en ik haal de mistlampen tijdens de vakantie uit de espace,(verwacht onderweg geen mist), loop ik dan risico, of kan ik dan gewoon rijden?
thx Wil
@ Wil; je hebt waarschijnlijk nog een probleem, en dat is dat je GEEN mistlamp op de caravan hebt.
zie ook http://www.infopolitie.nl/index.php?opti...
Sjaak
denk dat ie met een verloop naar 13 polig werkt
als die carr vn jong is dek k 13 polig en de auto 7
Mn probleem is opgelost, heb net een nieuwe 7 pool stekker aangehangen en de "2" buiten gebruik gelaten, en de elektra werkt. Helaas geen permanent stroom meer in de caravan, maar ja bij een volgende caravan maar een 13 pool laten plaatsen. En nee ik hoef vlgs mij geen caravan mistlicht, caravan is van 1987!. Allen bedankt voor de wijze raad, hoop zonder problemen door de vakantie te komen,
gr wil
prettige vakantie :-)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
