Renault renault scenic 1.6 lpg: uitslaan
Bouwjaar: 1997
hallo,ik ben Ab,en heb het volgende probleem als ik op de snelweg rijd en ik ga van de snelweg af (hoge toeren) en mijn koppeling dan in druk slaat de moter af.bij normaal snelheid binnen de bebouwdekom(lage toeren)gebeurtdat niet.weet iemand waar dat aan ligt.bedankt
ab80
325 km
Door het intrappen van de koppeling bij hoge wagensnelheid laat je automatisch eerst je gaspedaal los. Op dat moment gaat je verdamper op stattionair mengsel draaien. Doordat de snelheid van de inlaatlucht erg hoog is krijg je een overdruk in de venturi van de gasluchtmenger. Deze overdruk zorgt ervoor dat het tweede trap membraan van de verdamper dicht gedrukt wordt. Hierdoor wordt het mengsel te arm en slaat de motor af. De oplossingen kunnen zijn de aanzuigopening van het luchtfilter van de rijrichting weg te leggen. Een aansluiting maken op het beluchtingsgat op de achterdeksel van de verdamper. Deze aansluiting leg je dan naast de ingang van het luchtfilter in de rijrichting. Of je laat het systeem een keer opnieuw inleren, want ik vermoed dat je een EAS systeem van Eurogas hebt.
Tja, er zit in het midden van verdamper een stappenmotor (met een blauwe stip)De eruithalen en reinigen, kleine rubbertje vervangen. Dan effe kijken hoe het gaat. Je zal wel effe een probleem hebben met aanhouden omdat het systeem zich weer moet 'inleren'. Er is ook een methode om dit te doen maar dat kun je beter door een prof laten doen. Kan het wel vertellen maar weet niet of het je lukt.
Henri4478 420 km Reageer
bedankt,ik ga er mee aandeslag kijken wat het word
ab80 Topicstarter 325 km Reageer
