Tijdens proefrit kijken of de pook heen en weer beweegt bij wisselende belasting. Als dit het geval is dan moet je het deksel aan de linkerzijde verwijderen. Eerst wel even de bak aftappen. De 5e versnelling ligt nl buiten de bak en kun je eventueel compleet vervangen. Ook gebeurt het nogal eens dat de bak daar gescheurd is (het lagerhuis!) Ik ga wel uit van een JB-bak. Succes
tandwiel 5e versnelling heeft te veel speling op de hoofdas Er is een bus te krijgen bij de dealer die dit probleem oplost er zit nu een naaldlager gemonteerd die dit veroorzaakt
