Renault Laguna: Veel gestelde probleem achterklep laguna
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Ook ik heb al enige tijd problemen met het openen van de electronische achterklep.
Heb de schakelaar nu met maanden tussenpozen steeds schoongemaakt en dan werkte hij weer.
Tot nu toe wou dan alleen de klep niet open, maar het raampje wel.
Nu wilden ze dus allebei niet open.
Maar goed schakelaars even schoongemaakt, maar nog niks.
Schakelaars doorgepiept met een multimeter werken naar toebehoren, nogmaals doorgemeten met de draden erop ook goed (tot de sloten aan toe) dus geen kabelbreuk.
Voor de zekerheid schakelaars doorgeschakeld geen reactie.
Op dit moment staat er alleen massa op 1 kant, klopt dit? op moet het + zijn?
Kleine motortje met wormwiel wat de achterraam moet openen bekrachtigd met een power probe en die functioneert.
Voor links bij het dashboard alle zekeringen gepiept alles oke.
Wie weet wat dit kan zijn?
Ik heb wel eens wat gelezen over klep inleren?
Wat me ook opvalt dat de ruitenwisser achter niet helemaal in 0 stand staat.
Alvast bedankt
dre1977
185 km
al 14 jaar lid
Staat er wel spanning op een van de draden? Toch vermoed ik draadbreuk, dat is bijna altijd het probleem.
Dat van die ruitenwisser kan zijn dat het boutje van de ruit is afgebroken.
Even kapje eraf halen.
Zou toch even de bedrading in de doorvoer van de a klep controleren daar zit meestal het probleem.
Ramjod 6.935 km Reageer
Het is al enige tijd terug , maar het was een geknapte stroomkabel in het doorvoerrubber links boven in de klep
dre1977 Topicstarter 185 km Reageer
