Renault Clio: ventilatorkachel (aanjager) doet het meer
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Hallo
Ik heb een probleem met de aanjager die doet het niet meer.
Een paar weken daar voor heeft hij het ook al is gehad maar na wat gerommel met de zekering deed hij het weer.
Maar dat is nu niet het geval. Wie kent die probleem en zou mij daat info over kunnen geven.
Met vriendelijke groeten
Jan Peter
Jan Peter Braad
paravan even loshalen aan de rechterzijde en daar zit een stekker op de kachelweerstand,deze willen wel eens problemen geven ( lees smelten)
patrick_r 2.355 km Reageer
waar ik kan ik de paravan vinden????? Zo veel verstand heb ik er ook niet van..
Jan Peter Braad Topicstarter 55 km Reageer
Paravan is de zwarte plaat onder je voorruit
kan idd zijn dat de stekker gesmolten is onder de parravan maar kan ook zijn dat je bij je in je dashboard bij de schakelaar de stekker verbrand hebt dat heb ik namelijk zelf ook ondervonden met vr. gr martyn ..
anders de achterkant van je zekeringenkast bekijken, aangezien na gerommel met zekering wel goed was, het kan gebeuren dat doorbranden aan de achterkant van je zekeringenkast de oorzaak is. De kachelweerstand bij je parafan kan ook de oorzaak zijn, er zit waarschijnlijk ook een smeltveiligheid (geen zekering) in die wel eens doorbranden, dan doet ie het ook niet meer. Het makkelijkst is gewoon de schakelaar op volle gas zetten en dan spanning meten. succes
w_vahl 740 km Reageer
