Mijn Scenic II rijdt prima bij een volle tank. Wanneer de tank minder dan halfvol is, is het brandstofverbruik aanzienlijk hoger. Bovendien krijgt de motor te maken met haperingen bij het optrekken na een bocht of een rotonde. Komt dan niet mee met het gaspedaal. Motor loopt wel regelmatig op 4 cylinders. Heeft iemand enig idee wat hier de oorzaak van kan zijn?Mvg. Harrie
Kan een probleem met de benzinedruk zijn.
