Renault Scenic: Vervangen van reinigingsvloeistofpomp (ruitenreiniging)
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
De sproeiinstallatie werkt aan de voorzijde met kleine straaltjes en achter niets.
Ik vermoed dat de pomp defect is, dus wil ik hem vervangen.
De vraag is nu: Hoe doe ik dat?
Ik weet hoe ik bij reservoir moet komen, maar niet hoe ik die er uit kan halen om de pomp te vervangen.
Wie kan mij helpen?
Bvd.
Jacq1
60 km
al 15 jaar lid
Pompje kun je er toch zo uitwippen , zit in een rubber.
Kan het pompje er zo uitgewipt worden zonder het reservoir er uit te halen. Ik ben via de wielbak naar het reservoir gegaan en het pompje zit dan aan de achterkant. Ik had er dan geen zicht op. Moet het dan op gevoel gebeuren of is er een andere oplossing.
Jacq1 Topicstarter 60 km Reageer
Pompje wat heen en weer draaien zodat het loskomt van het rubbertje en dan eruit wippen....let wel op dat het reservoir dan leegloopt.
Hans en Ferry,
Bedankt. Ik heb weer helder zicht.
Sjaak.
Graag gedaan.
Gr. van een andere blije renault rijder.
