Renault Clio: verwarming
Bouwjaar: 1994
kachel blaast geen warme lucht.
bedrijfstemperatuur van motor is goed en in- en uitgaande slang naar kachelradiateur zijn beiden warm.
kachelradiateur is reeds eerder vervangen, zonder resultaat.
John5659
1.595 km
ik heb precies hetzelfde probleem die van mij is alleen lauw
heb het systeem gespoeld en ben er denk ik maar 2a 3 graden op vooruit gegaan..wat je kan doen is de motor op bd tmp laten draaien en dan aan je slangen die uit het schutbord komen voelen en vergelijken of ze goed warm zijn als bv de een warmer is als de andere kan je mogelijk verstoppingen hebben..of je moet even naar je ventilator kijken onder je ruitenwissers of dat ie wel goed bevestigd is en goed op toeren komt..ja en als laatste hoop je thermostaat vervangen. als dit nog niet gebeurd is suc6
in- en uitgaande slang door schutbord zijn beiden warm en thermostaat is ook al vervangen
John5659 Topicstarter 1.595 km Reageer
kijk even of de ventilator wel lucht aan kan zuigen.
sjaak10918 9.760 km Reageer
controleer of de klep warm/koud goed werkt, als ie goed werkt hoor je hem dicht slaan bij snel wisselen tussen warm en koud.
wat je verder kan proberen is een vaatwastablet in je koelsysteem te doen, klinkt gek maar hiermee wordt het systeem mooi schoon, daarna wel ff vloeistof wisselen.
vaatwastablet adviseer ik echter niet hierin zitten namelijk stoffen die de schoepen van de water pomp aantasten (ktr). en er is niet voldoende sterke stoming waardoor het tablet niet volledig uiteenvalt (verstoppingen)..
kijk ook ff bij de antwoorden op mijn vraag van 10-11-2005
Nogmaals doorspolen zou een optie zijn, anders helaas weer een nieuw kachelradiateur..........
