Renault Espace: Vialle LPI installatie foutsituatie?
Bouwjaar: 2000
Na het overschakelen op gas ging de led-aanduiding van het overschakeldisplay en niveaumeter met niveau-aanduiding met een lagere frequentieknipperen (bij terugschakelen naar benzine gaat de benzine led langzaam knipperen). De Auto blijft gewoon lopen (wel stationair iets verhoogt en valt veel langzamer terug in toeren) duidt dit op een storing? Zo ja slaat de gascomputer deze op want volgens het gas bedrijf is ie weg als ie daarna weer gewoon functioneert. En dat deed ie na een herstart.
huubke
310 km
Mijn Laguna 1.6-16V van 1998 heeft een vergelijkbaar probleem.
eerst brand de LED continu groen (na overschakelen op LPG), daarna na meer trekkracht (inhalen op snelweg, trekken aanhanger/caravan) gaat hij langzaam knipperen.
Er is geen verschil in toerental merkbaar.
Volgens de dealer is het onmogelijk dat de LED langzaam knippert. zgn Reset van LPi installatie helpt niet.
Reactie van Vialle:
"Het verschijnsel wordt veroorzaakt doordat de installatie een afwijking ziet in de regeling van het mengsel.
Meten: DDP aansluiten spanning Lambda sonde uitlezen, spanning vergelijken met spanning die gemeten wordt tussen pen 2 en pen 4 van de LPE.
EvT 545 km Reageer
Voordat dit fenomeen zich voordeed had ik gemerkt dat de LPI installatie veel later op gas overschakeld. Had volgens Vaille samen met temperatuur ook met lambdasonde signaal te maken. Ik heb de lambdasonde aansluitingen van de gasinstallatie opnieuw vastgesoldeerd en hij schakelde nu wel weer goed over. Echter daarna kwam dit verschijnsel. Ook heb ik met deze auto nog steeds een stationaire loop probleem nadat de auto vermogen heeft moeten leveren (stukje rijden). Onbelast krijg je hem niet van slag. Mogelijk hebben beide zaken met elkaar te maken ik kan me voorstellen dat de lambdasonde warmer wordt als je wat meer vraagt en misschien gaat dan het signaal de hei op.
huubke Topicstarter 310 km Reageer
Inmiddels heb ik het nog maar eens bij een andere dealer voorgelegd. Het zou toch zeker een halve dag aan onderzoek gaan kosten ("meestal wordt een Eurogas installatie geinstalleerd, Vialle is uitzondering bij Renault").
Misschien heeft iemand nog tips?
EvT 545 km Reageer
Ik heb alle electrisch contacten nagelopen en er twee opnieuw aan de kabels gesoldeerd. sinsdien geen storing meer gehad.
Alle contacten/stekkerverbindingen van de LPG installatie gereinigd met contactspray. Problemen lijken opgelost.
EvT 545 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
