Renault Scenic: Vlotter vervangen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo techneuten,
ik heb een scenic van '98 waarvan ik de vlotter heb vervangen na dat er in de oude wat problemen kwamen. Ik heb een andere vlotten op de sloop gekocht en deze gecontroleerd dmv de stekker erop aan te sluiten, de vlotter fuctioneerde op deze mannier goed. (Brandstof niveau en reserve lampje)
Dus de vlotter ingebouwd maar nu start de auto niet meer, vervolgens proberen aan te slepen maar ook zonder sucses.
Kan iemand mij hiermee helpen, ik heb de auto elke dag nodig. Een snelle reactie stel ik zeer op prijs.
Met vriendelijke groet Ger.
Ger Seniec
160 km
de vlotter is ook je benzine pomp dus als je spanning op de pomp hebt zal ie stuk zijn.als je hem op contact zet komt er 2 seconde spanning op en zou je hem ook moeten horen zoemen
abc 20.710 km Reageer
Hallo abc, Had van de sloop een pomplose vlotter unit gekregen. (kreeg dus geen 2 sec moter geluid.) Dus heb ik deze er weer uit gehaald en de vlotters overgezet. (vlotter los klikken en solderingen los maken, hierna de andere vlotter erin geklikt en vast gesoldeerd) hierna was het starten en lopen.
Wil je graag even bedanken voor jou snelle en duidelijke antwoord.
Vriendelijke groet Ger.
Ger Seniec Topicstarter 160 km Reageer
Tsja zonder benzinepomp zal die niet draaien:P Fijn dat het weer opgelost is.
Bas_petiet 3.865 km Reageer
