Renault Scenic: Vraagje na reviseren Renault Scenic 1.5 dci
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5Dci K9K motor
Ik heb mijn motor van mijn Scenic 1.5Dci gereviseerd en probeer hem aan de praat te krijgen. Is er een manier om langer te kunnen doorstarten?
Wanneer ik met mijn kaart(sleutel) start is dit niet lang genoeg om voldoende diesel aan te zuigen om de lucht uit de brandstofleiding te krijgen.
Ook een vraagje over de electriciteit, waar horen deze 2 stekers op aangesloten te worden? Zie Foto.
[url=http://img294.imageshack.us/i/motortopvi...][img]http://img294.imageshack.us/img294/7596/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
Bij voorbaad dank
Jan1946
1.110 km
al 17 jaar lid
Ik neem aan dat je mbv de balg al diesel hebt aangepompt? Dan duurt het misschien 5 seconden voordat hij aanslaat.
Ja heb ik inderdaad gedaan, maar ik kan niet lang genoeg doorstarten of kan het komen doordat de 2 stekers los liggen waarvan ik niet weet waar ze ophoren?
Jan1946 Topicstarter 1.110 km Reageer
Dat zou kunnen. Zou eerst alles aansluiten voordat je de accu leeg start.
de lange ronde stekker is van de bdp sensor zit boven op de bak, de vierkante is van de temp sensor en zit in het thermostaathuis aan de zijkant op de kop.
abc 20.710 km Reageer
En zonder BDP start de auto idd niet.
Oke, alles weer voor elkaar. Even rustig in laten lopen en de computer de twee gereviseerde verstuivers laten herkennen.
Heb begrepen dat je hiervoor een eind moet gaan rijden, omdat de computer dit bij alle toerentallen moet gaan programeren.
Allemaal hartelijk dank.
Volgens mij moet je het correctie getal van de injector invoeren met de clip.
Verstuivers moet je inderdaad inlezen met de clip.
Dit gaat niet met een stukje rijden!
fritzje 500 km Reageer
Vandaag ~ 30 km gereden en krijg geen enkele melding over de verstuivers.
Je kunt ook horen dat in het begin de computer de verstuivers na loopt. Je hoort steeds het toerental oplopen en weer zakken.
Hierna gaat de motor mooi regelmatig lopen.
Wanneer je de wagen hierna weer start gebeurd dit niet meer en loopt hij als een zonnetje.
Ja hij kan het wel doen, maar bij een dci is de injectie zo precies geregeld dat er verschil gemerkt kan worden tussen 2 injectoren. Dit verschil per injector wordt gecorrigeerd door een getal met de clip in te geven. Nu kan dus iedere injectie teveel of te weinig brandstof krijgen.
Gewoon even aan de clip hangen en vier keer een getal invoeren wat op de injector staat is zo klaar.
Hij zal ook geen foutmelding geven want de computer kan zelf het getal niet lezen wat er op staat ;-)
Oke bedankt, welk getal moet ik opgeven voor de clip? Ik heb Delphi verstuivers, maar deze staan bom vol getallen.
16 nummers
rico1047 480 km Reageer
Na 100 km gereden te hebben na de revisie, was plotseling het vermogen weg. ANWB gebeld en die dacht de tandriem gebroken was, dus naar huis gesleept.
Na controle bleek dat het nokje in het nokkenas tandwiel was afgebroken en het tandwiel iets was verdraaid, met als gevolg dat de meeste kleppen krom waren. Het onderblok bleek geen schade te hebben opgelopen. Je zag wel waar de kleppen de zuigers hadden geraakt. Zelfs de tandriem was nog heel.
Toen maar meer weer de kop laten reviseren, de tandriem en spanner vernieuwd en nieuwe koppakking en kopbouten gemonteerd. Alles weer samen gebouwd en hij loopt nu weer als een zonnetje.
Voor de zekerheid ook op de krukas een tandwieltje met spie geplaatst. Bij bouwjaar 2004 zit dit er niet, alleen geklemd met een centrale bout. In de as zit wel een spiebaan, rara waarvoor?
Hopelijk gaat hij nu weer 200000 km mee.
Iedereen bedankt voor de hulp.
