Renault Clio: warme motor starten
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
hallo heb ff een probleempje met mijn clio bij warme motor
als ik gereden heb en ik laat hem een half uurtje stil staan
als ik hem dan wil starten ..
hij start wel gewoon naar 500 a 600 dan zakt het toerental naar bijna 100 of 200 toeren
en krabbelt dan weer op naar normale toeren
dit doet tie alleen bij warme motor
bij koud is er niks aan de hand
het gaat om een clio 1.4 16v van 2004 clio 2 phase 3
met een elektroinis gas pendaal
wie weet zo waar ik het in moet zoeken
en voor de rest loopt en rijd de clio goed
sleo125055
350 km
al 17 jaar lid
Beginnen met gasklephuis reinigen en opnieuw laten inleren.
Als dat niet helpt zit het probleem in het gasklephuis zelf moet dan vervangen worden.
Let soms moet er opnieuw geprogrammeerd worden door de dealer wanneer men een nieuwd monteerd.
Ramjod 6.935 km Reageer
hallo ik heb hem al schoon gemaakt
en dat inleren hoe gaat dat in z'n werk ???
gr leo
sleo125055 Topicstarter 350 km Reageer
Via de dealer
