Renault Scenic: Wat is dit onderdeel ??
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Tijdens mijn vakantie zag ik een onderdeel onder de motorruimte los hangen, bleek de ophang beugel afgebroken(weggeroest) te zijn van het zwarte kunststof doosje te zijn wat achter de rechter koplamp op de wielkast vast hoort te zitten. (met 2 stugge slangetjes en sensor eraan/in)
Voor nood met ty-raps vast gezet wat de trip naar Oostenrijk heen en terug prima heeft gewerkt maar het is natuurlijk niet ideaal.
Nu wil ik graag weten wat het is om zo een beugeltje te kunnen zoeken (of zelf te maken) , kan ik zomaar de aansluiting los nemen ??
Zie foto voor hetgeen ik bedoel en nu met blauwe tyraps op z'n plek gehouden wordt.
Alvast dank.
Patrick
[url=http://postimage.org/image/t8heya8uv/][img]http://s15.postimage.org/t8heya8uv/P1080...[/img][/url]
p@tri©k
70 km
al 14 jaar lid
Ik neem dat je de zwarte doos bedoeld?
Dat is het dampvat.
Daar worden de benzinedampen van de tank opgevangen en bij deellast mee gezogen naar de cilinder in.
Ramjod 6.935 km Reageer
idd, de zwarte doos.
als het alleen voor damp is dan kan ik dus de aansluitingen zo los trekken ....
de sensor is dan zeker voor het motor management ?
is zo'n beugel los te verkrijgen voorzover je weet ?
bedankt voor de snelle reactie
Patrick
p@tri©k Topicstarter 70 km Reageer
Patrick, welkom op Problemcar.
Citeren is niet nodig, gewoon direct antwoorden volstaat.
mvg.
Moderator Problemcar.
Hans4040 123.030 km Reageer
oeps, sorry. citeren ben ik gewent van andere fora vandaar...
grt,
Patrick
Dat is het hem juist...men citeerd maar raak, zodat je alles 2x leest.
Gewoon direct antwoorden werkt het beste en het topic blijft overzichtelijk.
Beugel krijgt men niet los .
Die sensor is een electroklep.
aah, duidelijk dan ga ik kijken wat de beste oplossing is. Een complete unit verv omwille van een beugeltje lijkt me wat overdreven ...
dank voor de uitleg.
Ik had EXACT hetzelfde probleem. Het probleem was dat dit beugeltje niet los leverbaar is omdat dit door de unit heen geschoven zit. Dacht dat zo een hele unit rond de 100,00 kostte.
Dat vond ik teveel geld voor een doorgeroest beugeltje. Bij de bouwmarkt een gegalvaniseerd hoekijzer gehaald. Deze op maat gemaakt (paste eigenlijk in de oude opening waar het verrotte deel in zat). Schutbord aan de rechter binnenzijde van het voorwiel losgemaakt. 2 bouten losgemaakt, unit eruit. Oude beugel eruit getikt (houden voor de maat !!) Zoals gezegd beugel op maat gemaakt, door de oude opening geschoven en aan de onderzijde een boutje geplaatst zodat de unit niet van de nieuwe hoekbeugel af kan zakken.
Alles weer teruggeplaatst en met 2 bouten op de oude plaats teruggezet.
Was klaar voor een paar euro !! (en een beetje moeite)
Als je vragen hebt mail me maar.
John
mooi verhaal, John :-)
Ik ben ook aan de knutsel geslagen omdat ik het beugeltje niet los kon vinden dus oude beugel restant losgeschroefd (kon er van onderaf met sleutel 13 redelijk goed bij). Het restant gefatsoeneerd en verlengd zodat het weer past en weer terug gemonteerd. Kosten: tijd (materiaal had ik nog liggen bleek :-) )
Zie foto's :
[url=http://postimage.org/image/76de6m1vv/][img]http://s17.postimage.org/76de6m1vv/IMG_0...[/img][/url]
[url=http://postimage.org/image/f0dzs09or/][img]http://s17.postimage.org/f0dzs09or/IMG_0...[/img][/url]
[url=http://postimage.org/image/il9vb8e8b/][img]http://s17.postimage.org/il9vb8e8b/IMG_0...[/img][/url]
[url=http://postimage.org/image/onhi1q2ob/][img]http://s17.postimage.org/onhi1q2ob/IMG_0...[/img][/url]
Leuk om te zien. Ik het het nagenoeg op dezelfde manier opgelost (ook een gedeelte van de oude beugel hergebruikt).
Dit overleeft de auto wel !
