Renault Grand Scenic: Welke oli 5w30 of 10w40
Bouwjaar: 2006, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6 16v
Grand senic
bj okt 2006
model 2006/2009
1.6 16v
lpg
hallo beste kenners
kunnen jullie mij goed adviseren /uitleggen
welke oli is voor mij het beste ik rij 1000 km per week woon werk verkeer helft 80 km en de helft 120 km
5w30 of 10w40 ????
oude garage deed 10w40 waar de auto vandaan komt/kwam
Mijn garage doet er 5w30 in ???
wat is beter
en wie kan mij dat uit leggen
Met vriendelijke groet
Henry.Hofstede
heho75
115 km
al 15 jaar lid
Maakt allemaal niet zo veel uit. Beide is goed. Optijd verversen is het belangrijkste en er is nog nooit een motor stuk gelopen i.v.m. een andere viscositeit van de olie, wel op te weinig olie.
De 10W40 is een halfsyntheet, meestal een stuk goedkoper en bij 15000 km. verversen een uitstekende olie. Gaat geen enkele motor van stuk.
Renault echter stelt de interval vaak op 30000 km. Persoonlijk vind ik dat te lang maar als reclame-item natuurlijk prachtig.
moderator 32.365 km Reageer
5w30 heeft bij lagere temperatuur sneller een smerende werking dan 10w40. Voor Renault kan inderdaad beide probleemloos gebruikt worden.
Wij gebruiken bij alle motoren 5W40 half syntetische olie behalve bij motoren met roetfilter die krijgen 5W30 vol syntheet.
Ramjod 6.935 km Reageer
Hoi, er schijnt in mijn auto, grand scenic 1.9 dci zonder roetfilter 5W40 in te moeten. Dit is echter een vol syntheet. Vandaar mijn vraag van enkele weken geleden of het erg was als er 10W40 half syntheet in zit. Ben dus verbaast dat Ramjod een halfsyntheet gebruikt. Mijn garage heeft er iets dikkere olie in gedaan omdat er steeds olie blijft komen uit een hoekje van het kleppendeksel, ondanks dat er een extra vloeibare pakking is tussen gedaan.Zie nog steeds een oliespoortje. Gr. Rien.
dank voor jullie reactie`s
het is mij duidelijk dat het niet uitmaakt wat voor olie er gebruikt moet worden
raar om dat er zoveel soorten er zijn en die verse motoren en brand stoffen
ik ga voor vedere informatie even veder zoeken
met vriendelijke dank
uit komst ga ik hier nog vermelden
heho75 Topicstarter 115 km Reageer
Een olielekkage heeft niets te maken met wat voor een olie men gebruikt.
Is natuurlijk ook een kwestie van prijskaartje wat men aan de klant moet doorberekenen.
Half syntheet is goedkoper dan vol syntheet .
En zullen niet veel verschillen in kwaliteit.
